Harde en zachte route punten
Je kunt route punten na het aanmaken van je route "zacht" maken.
Deze punten worden dan niet meer genoemd tijdens het rijden van een route.
Je kunt natuurlijk ook het geluid uitzetten, maar dan worden alle aanwijzigingen, dus ook afslagen niet meer vocaal weergegeven, en dat wil je niet
Voorafgaand aan de Zeelandrit heb ik de route geladen waarbij alle route punten zacht zijn gemaakt (met uitzondering van beginpunt, het lunchpunt, de nicostopjes en het eindpunt).
Nu ging dat het eerste deel van de route goed.
Na de lunch en een herstart van de Zumo werden echter opeens weer alle routepunten opgenoemd.
Waar zit dit in, of wat doe ik fout?
Re: Harde en zachte route punten
Persoonlijk wil ik Miep niet horen, dus het geluid uit.
ik kijk op de navigatie over hoeveel meter/km de volgende afslag komt.
Het nadeel van zachte punten is dat je niet kunt herberekenen en ja de een zegt die moet ook uitstaan, maar ik heb hem altijd aan en dit werkt altijd goed, uitzonderingen daar gelaten, maar dan improviseren we.
Ik zou het niet weten Marcel. Maar persoonlijk staat Truus bij mij ook uit. Sterker nog, ze is niet eens verbonden met m'n helm. Gaat (bijna) altijd goed.
Misschien weet Hans (MrGPS) hier een antwoord op?
pheufk
Bericht door pheufk »
Meen dat ik dat al eens heb geschreven, dat zachte route viapunten niet afroepen alleen werkt bij de nieuwere gpsen, Zumo 340 tm 595
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
GPS SP2820 CN Europa 2021.20 NT , zumo 550 / 660 CN Europa 2024.10 NT, Zumo 396 CN Europa 2024.20 NTU SENA SRL- 2
Hoe kan het dan dat het voor de lunch wel werkte?
Kawasaki Vulcan
Volgens mij kun je in de Zumo 660 de routepunten alleen maar "zacht" maken met het RTW tooltje van Javawa. Staat iets in de cursus BC van Mr. GPS. :uh
pheufk
@Ikkieman schrijft ,Hoe kan het dan dat het voor de lunch wel werkte?
Ik weet niet wat voor een gps je heb ,en wat je gedaan heb ;)
Garmin Zumo 660.
Route overgebracht naar Zumo.
Route geladen.
Route gestart.
pheufk
Ik heb geen Zumo 660 kan daar niet over zeggen of dat werkt met zachte punten,heb zelf de Zumo 550 (voorganger van de 660) en daar werkt dat niet ze worden daar gewoon afgeroepen.Je schrijft ,nu ging dat het eerste deel van de route goed.Na de lunch en een herstart van de Zumo werden echter opeens weer alle routepunten opgenoemd.Was dat een route waar bij je halverwege bent gestopt en de route heb gestopt en later opnieuw heb opgestart, kan het daar aan heb gelegen dat er weer via punten werden afgeroepen. Je moet de route dan ook niet stoppen maar de 660 uitzetten, en als je weer de route verder gaat rijden de 660 aan zetten de route is dan gewoon zichtbaar.Nog beter is het om van een route een track maken en die laden in je gps,je heb dan geen viapunten die afgeroepen worden.Alleen herberekenen uitzetten anders gaat wanneer je van de route afgaat de gps herberekenen direct naar het eindpunt .
De route is na de lunch opnieuw opgestart.
Daar zal het wel aan liggen.
Hopelijk kan MrGPS uitsluitsel geven....
Het rijden van een track met herberekenen uit vind ik persoonlijk waardeloos.
Ja, het werkt. Maar als je even van de kaart afrijdt dan ben je de Sjors of Sjaak......dat weet ik nooit.
En dam moet je de route weer terug vinden hetgeen niet altijd even makkelijk is.
Als ik de route dupliceer en herbereken in Basecamp, dan zet ik her en der nog extra routepunten.
Ik ben met herberekenen aan dus niet bang dat ik opeens een heel stuk van de route oversla omdat het volgende routepunt 6 km verderop ligt.
Met herberekenen pak je de route automatisch op.
De rijders die je volgen hebben meestal niet in de gaten dat je net iets anders rijdt.
En straatje keren of een U-bocht maken is dan meestal ook niet nodig.
Wij merken dat echt wel, maar zeggen niets!!! :en1
Ik vind het ook makkelijker om herberekenen an te hebben. :up
Yamaha FJR1300
Volgens mr GPS geldt het van de harde punten over zetten naar zachte punten voor bepaalde type's van de zumo.
Het gaat niet voor alle zumo's op.
Hij zegt duidelijk in zijn filmpje voor welke type's het gaat.
Ikzelf heb de 390 en het gaat bij mij goed.
En het is inderdaad zoals Frank al zegt, vanaf het tweede punt tot en met het voorlaatste punt, die selecteer je in BaseCamp en dan met rechter muisknop aan klikken en dan kan je "terug sturen" uitzetten.
Hierdoor maak je de harde punten, zacht en word je niet meer terug gestuurd en slaat hij het overgeslagen punt over en kan je gewoon de route vervolgen zonder dat je terug gestuurd word.
Heb ik iets gezegd? :wn1
