Onderhoud aan je Zumo
- Geert
- Honda Nighthawk
Nu de koudere periode gaat aanbreken is het misschien eens zinvol om je Zumo een "onderhoudsbeurt" te geven.
Als je een motorseizoen lang je Zumo gebruikt met laden van route's, en misschien bewaren van gereden "tracks" kan het voorkomen dat je Zumo eens hapert of vastloopt.
Download het prgramma "Javawa devicemanager".
Bekijk eerst eens rustig het bijgevoegde filmpje voordat je an de slag gaat.
& Marian
Re: Onderhoud aan je Zumo
Nu het seizoen weer klaar is zou het wel een goed idee zijn om een grote beurt voor je navi te doen. Heb het zelf ook net gedaan. 10 minuutjes en het is klaar.
Vanochtend even de kaarten ge-update zodat ik fris aan het seizoen kan beginnen.
Tevens de grote beurt uitgevoerd volgens het filmpje en een harde reset.
Het apparaat is nu weer helemaal schoon. Alle tracks zijn verwijderd. Alleen een aantal veel gebruikte POI's heb ik weer teruggezet.
Duurde wel iets langer dan de 10 minuten die Jeroen noemt, maar ik moest de filmpjes nog bekijken en daar gaat ook wat tijd inzitten.
Al met al wel een relatief eenvoudig klusje.
Geen wonder dat je meer dan 10 minuten nodig had. Je hebt ook zoveel tracks gemaakt het afgelopen jaar met 2 motoren. Voordat die er allemaal af zijn gaat de tijd wel door.
Dat valt wel mee hoor. Niet alle tracks worden opgeslagen. Als de "lade" waar ze in komen vol zit dan wordt de eerste er weer uit verwijderd .....is me ooit verteld.
Update zumo 660. Versie 2020.10.
Weer helemaal actueel.
- W Nesselaar
- BMW R1150RT
Gisteren ook de update gedaan van de Zumo.
Schopje omhoog. Tevens opgeschoond en update gedaan.
Zal eens kijken of de XT ook een update nodig heeft.
