Tourritten in je Garmin zetten
Jeroen Steegeling
Hoi,
Ik zal wel een navibeet zijn, maar hoe zet ik een tourrit van het forum in mijn Garmin Zumo 345LM?
Jeroen S
Jeroen S
Re: Tourritten in je Garmin zetten
Je bent helemaal geen navibeet. Bekijk eens even dit filmpje en er zal je veel duidelijk worden: https://www.youtube.com/watch?v=0pjuRFTzueg" opent="in(nieuw);venster;
Jeroen Steegeling
Ik heb het filmpje bekeken, maar het lukt nog voor geen ene meter.
Mr. GPS heeft een heel mooi GPX-bestandje aangeleverd gekregen, maar die heb ik niet.
Ik krijg de Zeelandrit nog steeds niet in mijn Zumo 345LM.
Laats heb ik het ook gedaan en ik had er weinig problemen mee.
Waar gaat het volgens jou fout?
Je moet wel het zip.bestand uitpakken....
Heb je dat gedaan?
Heb je dat gedaan?
Jeroen Steegeling
Ja, ik heb het ZIP-bestand wel uitgepakt en dan vind ik een Garmin GPS Database-bestand. dat bestand kan ik niet slepen naar mijn Zumo en ook niet kopiëren en ook niet knippen en plakken??
Ik heb dat nooit geprobeerd, maar volgens mij kan het alleen vanuit Basecamp.
Dus:
1) Bascamp openen
2) Bestand openen van harde schijf
3) Route uplouden (daarin zitten als het goed is een GPX bestand en een Track (met die voetjes....)
4) Instructies volgen uit het filmpje.
Dus:
1) Bascamp openen
Jeroen Steegeling
Punt 1) lukt. Punt 2): welk bestand? welke harde schijf? Punt 3) Hoe moet je uploaden in Basecamp? Bovendien krijg ik steeds een melding dat er een communicatieprobleem met mijn Garmin is.
Punt 2) Het zip bestand heb je gedownload en opgeslagen op je harde schijf.... toch?
Daarna pak je het uit.
Dan heb je twee bestanden die je in Bascamp kan laden: een GDB en een GPX.
(Vraag me niet het verschil, want dat weet ik niet)
De GPX open je in Basecamp.
Daar zit een route in en een track.
Als de computer de Garmin niet "ziet", dan lukt het uiteraard niet om er iets naartoe te kopiëren.Jeroen Steegeling schreef:communicatieprobleem met mijn Garmin
Als het continue niet lukt om de Garmin en de computer te verbinden, kun je eigenlijk alleen nog de geheugenkaart eruit halen, daar via de computer de route (*.gpx) opzetten en daarna de kaart weer terug in de Garmin doen.
Als het goed is herkent de Garmin dan dat er op de geheugenkaart een route staat en dan kun je die via de Garmin zelf importeren.
Dit ontneemt je alleen wel de mogelijkheid om de route na te lopen en evt. berekeningsfoutjes eruit te halen (wat in Basecamp juist wel kan).
Jeroen Steegeling
maar HOE? (WELK KNOPJE?) laad ik dat GPX en dat GDB bestand in Basecamp??
Vanaf de harde schijf kun je direct het bestand opstarten. Basecamp wordt automatisch geopend.
Andersom kan ook maar dat moet ik even voor je nakijken.....
of je kijkt hier : http://www.gps-info.nl/tips-trucs/track ... -basecamp/" opent="in(nieuw);venster;
Jeroen, kun je morgenavond? Kom ik het wel even voordoen.
Jeroen Steegeling
Ja dan ben ik thuis. Als je het doen wilt? Graag!
Heb je een PC/laptop of een Mac?
pheufk
Om routes rechtstreeks in de Z345 zetten ,moet de gps in de Mass Storage mode staan.
Standaard staat de Z345 in de MTP Auto Detect mode
Jeroen Steegeling
Ik heb een PC met windows 10
OK, dan kom ik rond een uur of half 8 jullie kant op. Kleine moeite.
En wij horen graag hoe het probleem is opgelost.
Aangezien het werk vandaag behoorlijk lijkt uit te gaan lopen ben ik bang dat we het naar morgen moeten gaan verplaatsen als dat schikt. Zelfde tijd, zelfde zender?
Jeroen Steegeling
Ja, dat is goed, Jeroen!
Top. Ondertussen ben ik thuis, maar volledig naar de knoppen.
Staat in de agenda.
Staat in de agenda.
Bij Jeroen gaat het allemaal zonder problemen via de track. Dat gaat goed. Bij Nicolette in de Zumo 220 is het een ander verhaal. Daar lijkt de kaart aan de haal te gaan met de routes waardoor je echt moet opletten wat een logisch vervolg van de route is.
Het grote nadeel is dat de zumo 220 niet met tracks/sporen overweg kan. Hierdoor moet je de route goedzetten in Basecamp en gaat het apparaat daarna alsnog omrekenen naar het kaartmateriaal dat dan aanwezig is in de zumo. Niet heel efficiënt/handig waardoor je (zeker als voorrijder) erg moet opletten.
- Motormuis
Jeroen P je hebt je best gedaan en ik vind mijn begintekst super.
Ik ga gewoon even naar Waypoint Moordrecht, Wie weet hebben zij de oplossing en anders even sparen voor een andere Zumo.
Of Jeroen S moet gewoon maar de voorrijder worden. Hij heeft tenminste de juiste route.
Jeroen Steegeling
Nog enigszins naduizelend van alle informatie over Garmin, Basecamp en Javawa zitten wij (Nicolette en ik) intens gelukkig op de bank, met onze respectievelijke Zümo's 220 en 345 op schoot, te kijken naar hoe de aanstaande Zeelandrit daarin glanzend is geïnstalleerd. Dit alles mogelijk gemaakt door de tomeloze welwillendheid en prijzenswaardige hulpvaardigheid van, jawel, JEROEN PENTERMAN. Dat noemen wij nog eens een Deauco met een hoofdletter D. Jeroen, Bedankt. Top!
- Motormuis
Jeroen Steegeling schreef:Nog enigszins naduizelend van alle informatie over Garmin, Basecamp en Javawa zitten wij (Nicolette en ik) intens gelukkig op de bank, met onze respectievelijke Zümo's 220 en 345 op schoot, te kijken naar hoe de aanstaande Zeelandrit daarin glanzend is geïnstalleerd. Dit alles mogelijk gemaakt door de tomeloze welwillendheid en prijzenswaardige hulpvaardigheid van, jawel, JEROEN PENTERMAN. Dat noemen wij nog eens een Deauco met een hoofdletter D. Jeroen, Bedankt. Top!
IK ben niet helemaal gelukkig
Een andere oplossing, wissel van Garmin!!!
- Motormuis
Frank schreef:Een andere oplossing, wissel van Garmin!!!
Kan ook nog.
- Motormuis
Ben net terug uit Moordrecht.
Volgens de medewerker van Waypoint is het niet op te lossen omdat de route via Map source is gemaakt en hij staat nu wel in Basecamp maar omdat Zumo 220 geen sporen kan doen krijg dan soms een foutje. Omdat de vlaggetjes, puntjes naast de weg staan.
Conclusie ook al staat de route goed in mijn Basecamp kan ik als ik hem importeer naar mijn Zumo 220 een afwijking krijgen.
Volgens de meneer van Waypoint kan dit alleen te verholpen worden als alle routes in Basecamp worden gemaakt.
Dat is onjuist. De route van de zeelandrit is gemaakt in Basecamp.
