Tupperware BMW R1150RT
BMW R1150RT
Vandaag de accu verwijderd uit de BMW. Wat moet je veel bouten, en spul losmaken, om erbij te kunnen. Dankzij YouTube ontdekt, hoe het moet.
Re: Tupperware BMW R1150RT
Ach Henk, je moet maar denken, ik ben van de straat. :mrgreen: .
BMW R1150RT
Ben ik met de accu naar een adres geweest, om te controleren of de accu kapot is. Blijkt dat deze nog in goede conditie is. Scheelt in kosten voor de aanschaf van een nieuwe accu. Het probleem zit dus ergens anders. Ik zal de accupolen, en kabelaansluitingen vrijmaken van oxidatie. Dan eens proberen wat er dan gebeurd. Iemand nog tips, en ideeën? Alle advies is welkom.
Je motor was uitgevallen tijdens het rijden? Bougies misschien?
Het ontgaat mj even waarom de accu verwijderd en gecontroleerd moest worden..... (misschien staat dat in een ander onderwerp?)
Wat zijn de symptomen?
Start de motor niet? Valt deze uit?
BMW R1150RT
Ik was een ritje aan het doen, 4 a 5 km rijden. De motor sloeg af, omdat ik kennelijk iets te weinig gas gaf. Helaas was er te weinig vermogen om de motor te starten. Mijn eerste vermoeden van wat er aan de hand kon zijn, was een slechte accu.
Dat is raar.... te meer omdat de motor dan al redelijk warm was en nu blijkt dat de accu ook nog goed is.
Is de Hall-sensor (kwaaltje bij de 1150's naar ik me herinner) al eens gecontroleerd/vervangen?
BMW R1150RT
Laatste poging ondernomen om motor te starten. Afgelopen zaterdag, een andere oplaad kabel gebruikt, om de accu op te laden. Ik heb een Optimate 4 druppellader. Eerst gebruikte ik de canbus aansluiting van de bmw. De laatste keer, een kabel gebruikt, die rechtstreeks op de accu is aangesloten. Ik ben niet zo heel technisch, en beschik niet over de juiste kennis, en tools, dus binnenkort een telefoontje naar Motorhuis Langezwaag.
BMW R1150RT
De bmw is bij Motorhuis Langezwaag. Daar gaan ze de computer aansluiten, en analyseren wat er aan de hand is. Ben benieuwd wat daar uitkomt. Als ik meer info heb, ga ik daarover berichten. Afwachten dus.
Yamaha FJR1300
Jij hebt ook geen geluk met jouw tupperware bak.
Er is al bijna een nieuwe motor aan reparaties bij gekomen.
Suc7 man, hopen dat het mee valt.
BMW R1150RT
Afgelopen zaterdag telefoon gehad van Motorhuis Langezwaag. BMW is klaar, moet deze nog ophalen. Blijkbaar toch een niet zo'n goede accu. Deze is vervangen voor een gel accu, met meer vermogen.
Kijk. Dat zijn de betere berichten.
wel jammer dat het zo lang duurt om een accu te controleren ,het lijkt mij dat het, het eerste is wat je controleert, weer veel gemiste km Henk :D
maar niet getreurd Henk je kan weer :brrr :brrr
Benieuwd wat voor accu (merk) er nu is geplaatst.
Yuasa zou toch goed moeten zijn of ziet het MIS van BMW dat er een niet accu in zit die niet van BMW komt?
:wn1
BMW R1150RT
Afgelopen zaterdag de bmw weer opgehaald. Het merk accu is een Motobatt gel accu. Weet niet welk type, maar deze heeft een zwaardere start capaciteit, dan de Yuasa die er eerst in zat. De bmw heeft een week bij Motorhuis Langezwaag gestaan, wat tijd betreft valt dat nog mee.
:up en dus weer onder het afdak.
BMW R1150RT
Helemaal goed geraden Cor. Onder het vertrouwde afdak. :apl :up
BMW R1150RT
Via marktplaats, en marketplace op Facebook een extra zijkofferset, en de kleine city deksels op de kop getikt. Gisteren al even bezig geweest, en vandaag dit klusje geklaard. Moest de city deksels even monteren op de koffers.
Terug naar “Kuipwerkgedeelte”
