voltage adapter
voltage adapter
ik heb een vraagje wat betreft het voltage van een lader voor een Nolan 103 Delphi helm
ik heb een universeel adapter gekocht maar die heeft de mogelijkheid om te schakelen van 3 + 4+5 enz
volt naar 12 volt ,ik heb geen idee waar hij op moet staan, één van jullie mogelijk????
ik ga er eigenlijk van uit dat het 12 volt moet zijn?
kan er geen informatie over vinden wat betreft het voltage.
Re: voltage adapter
Barend, even googlelen en volgens mij zit er een 3,7 volt batterij in. Kijk zelf even via het type helm en de bijbehorende headset. Je vind het het in de bijbehorende manual.
Re: voltage adapter
Hoi Jack , ik heb accu er maar uit gehaald en dan zie je idd 3.7volt
bedankt voor het meedenken.
- MrSkippy
Re: voltage adapter
De batterij is wel 3.7 volt, maar als het via usb geladen wordt is het als het goed is 5 volt. Mijn N-com-set wordt opgeladen via 5 volt micro usb.
Lipo-batterijen worden bijna altijd via een circuit en chip geladen, zodat ze niet overladen worden (en vlam vatten)
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein-
Re: voltage adapter
Jaap Hein, de helm is van een kennis van mij ,
werkt deze ook zonder micrafoon want er komt geen geluid in de helm, ze heeft er geen mic meer op zitten.
ik heb hem nu met 4volt geladen.
weet jij dit mogelijk.
Re: voltage adapter
In het verleden heb ik ook een N-com setje gehad.
De Microfoon kan je verwijderen.
De headset (geluid op de oren) blijft dan gewoon werken.
Re: voltage adapter
ok , dank Marcel daar ging het idd om, zal dus nog even verder puzzelen.
- MrSkippy
Re: voltage adapter
welk model is het? Branden er wel lampjes als je hem aan zet?
Als de batterij een tijd, leeg, niet gebruikt is kan het zijn dat deze niet meer opgeladen wilt worden (beveiliging), zelf wel eens gehad met gopro-batterijen, kreeg ze met geen mogelijkheid meer werkend.
Nolan heeft voor mijn model (B1) een programaatje waarmee ik 'm via usb kan benadren en instellingen kan wijzigen. Misschien kan die meer info verschaffen...
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein-
Re: voltage adapter
Goede morgen.
Er branden twee rode pijltjes op als hij aanstaat en de blauwe(aan/uit)knop knippert,
als ik het geluid via de set harder zet piep hij en gaat harder maar nu de zumo nog hoorbaar in de helm.
