Opladen accu
Opladen accu
Re: Opladen accu
Na bijna 7 weken met de camper weggeweest te zijn startte de Yamaha Fazer en de Kawasaki Vulcan 900 in een keer. Ik denk dat er bij jou een lekstroompje de oorzaak is.
Als ik niet meer rij, november tm februari, 1 keer per maand een dag aan de druppellader. Haal dan wel de accu's uit de motor en zet ze binnen in huis zodat ze ook niet in de vrieskou staan en de capaciteit sterk afneemt.
- Karel
Re: Opladen accu
- W Nesselaar
Re: Opladen accu
Mijn st1300 heeft ivm vakantie vijf weken stil gestaan maar starten direct denk toch ook aan een lekstroom Cor. Alleen in de winterstop komt die aan de Optimate 3
Re: Opladen accu
Re: Opladen accu
Nooit las van een lege accu.
groetjes Henk
groetjes Henk
Re: Opladen accu
- Norbert
Re: Opladen accu
dat is mijn tip.
dat is mijn tip.
Re: Opladen accu
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Re: Opladen accu
Re: Opladen accu
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Re: Opladen accu
Re: Opladen accu
Rond71
Re: Opladen accu
Hij hangt dus weinig aan de lader
Re: Opladen accu
Re: Opladen accu
Ik heb twee Optimates 4 en een CTEC 0.8. Over beide zeer tevreden echter, 1 Optimate is al 2x terug geweest naar de fabriek in België maar beide keren kostenloos gemaakt. Dus prima service ook al omdat hij buiten de garantie was.
