Nieuwe banden, Pirelli Angel GT. De vorige banden hadden vrijwel geen profiel meer.
Samen met een vriend er opgelegd en vanmiddag een proefrit gemaakt.
- HondaMaus
Mijn laatste aanschaf bestaat uit meerdere spulletjes
Namelijk een nieuwe ruit, een linker stepje een en linker valbeugelkapje.
Nieuwe banden zijn besteld en nog niet als zodanig aangeschaft
Mijn winterinvestering is tot nu toe:
-Revisieset voor de voorpoten.
-Led voor de koplampen.
-Pakking voor koelwaterpompdeksel.
-Koelvloeistof.
-Koelvloeistof.
Een nieuwe communicatie set zodat Ellen en ik weer kraakvrij met elkaar en jullie kunnen kletsen onderweg.
Mijn Deauville uit 1999.
En een kist vol poets middelen.
Ik wil graag mijn uitlaat bochten vervangen.
De Motad MVT6D demper is nog prima.
Ik kan alleen geen dealer voor Motad meer vinden!
Iemand een idee?
Groet Ger
Iemand een idee?
Groet Ger
Voor de bochten hoef je geen Motad-dealer te zoeken.
Bochten kun je vinden bij de motorsloop of https://www.cmsnl.com/honda-nt650v-deau ... 8fTALNCdPY , maar die zijn prijzig!!!!!
Hier nog een adres: https://www.uitlaatstore.nl/honda-nt650 ... onda-nt650
Bedankt Frank,
Hier kan ik mee uit de voeten.
Ik twijfelde nl omdat er geen orginele de moet onder zit met dat tussenstuk.
- Gravesteyn
Rechter knipperlicht unit voor.
Motor viel om tijdens het poetsen tegen een fiets en toen was de unit stuk
Ik ben inmiddels al flink aan het poetsen geslagen.
Eerst het globale werk. Daarna intensief begonnen met voorwiel, remmen etc. Kuipdelen l+r gedemonteerd. Tank er af. Wat brandstof gemorst dus even de deur open om te luchten.
De houtstok parasol pakt wind en valt boven op m'n topkuip.
Gelukkig in België een gelijk model/kleur kunnen vinden.
Meteen ook maar verf voor koppeling en dynamo deksel aangeschaft. Kunnen de versnellings en rempedaal ook een opknapbeurt gebruiken.
- Hans650
Oxford HotGrips handvatverwarming. En het zit er al op ook. Morgen testrit? Als het koud genoeg is natuurlijk
Ik ben alleen nog niet tevreden over de bedrading. Er is veel bijgekomen, maar sommige stukken hadden best 10 of 15 cm. langer mogen zijn, om e.e.a. netjes weg te kunnen werken.
Ook wil ik eigenlijk in plaats van de door de handleiding aanbevolen directe aansluiting op de accu, het geheel het liefst achter het contact slot hebben. Daar zit ook al de TomTom en de lader voor de teflefoon, maar ik denk dat het wel zou passen.
Alleen nog zoeken waar dat nou eigenlijk zit, en hoe ik er het beste bij kan komen.
Harmony,
Hans.
( die dus nog wat te doen heeft )
Harmony,
Hans.
Hans, je kan de set veilig rechtstreeks op de accu aansluiten. Hij detecteert namelijk of de motor loopt, en dus bijlaadt. Als je de motor afzet, is er geen ‘ruis’ meer op je elektrische systeem, en schakelt de handvatverwarming uit.
Als je het wél via het kontaktslot aansluit, wordt dit kontakt ook weer extra belast, met risico op storingen. (Inbranden).
Succes met de overweging.......
Kijk dat wist ik niet, dank je Joop.
- Hans650
Joop,
Ik ben helaas van mening dat ik NIET de versie met de automatische uitschakeling heb.
De versie die nu op mijn NT650v zit is de "HotGrips Commuter" Deze heeft een drie standen schakelaar met : High, Off, Low.
In het instructie boekje staat : If connected directly to the battery please ensure that you remenber to switch of the HotGrips before leaving the vehicle. Unfortunatly Oxfort Products cannot accept any responsibility for flattened batteries.
Daarnaast staat er niets in over automatisch uitschakelen.
Ik denk (gebeurt wel eens) dat andere "HotGrips" modellen dat wel hebben. Dit is een model wat ongeveer 3 Amp. trekt, speciaal voor motoren met een wat kleinere accu en minder zwaar laad-systeem.
Er is een reden dat ik deze heb...... een slechte reden, maar vooruit.
De andere types hadden een levertijd tot ergens in Februari, werd me verteld. Zolang wilde ik niet wachten.
Het voordeel is bij deze "Commuter" dat de energie afname net iets lager is. Het nadeel: schakelt niet vanzelf uit.
Wat betreft de schakeling via contactslot: misschien beter onder: Techniek Deauville diversen , sub-forum : Techniek Algemeen
Harmony,
( "elek nadeel hep sen foordeel" , zei hij )
Harmony,
Afgelopen weekend een grote garage voor de motor gekocht met daaraan toevallig ook nog eens een 2-onder-1-kapper.
Is er alleen maar een garage waar een woning aan vast zit. Leuk voor Claudia
Hoop dat de bank ook mee gaat want die moet nog ingewijd worden.
Leuk vooruitzicht voor 2021.
Ja, bankspringen staat nog altijd op de agenda. Die houden we erin.
Gefeliciteerd met de aankoop, Stephan en Claudia.
Nog even terugkomend op de handvatverwarming; de meeste Oxfordsystemen hebben een automatische afschakeling volgens genoemd systeem. Maar voor de zekerheid, kun je het beter even controleren, of idd na je kontaktslot aansluiten. Overweeg in dat geval om er een vermogensrelais tussen te zetten, om zo tóch je kontaktslot te beschermen. 2 á 3 A. is best wel veel om extra te hebben. Voor de gegadigden wil ik met alle liefde een elektrisch schema tekenen. Stuur maar een PB.
Nieuwe inlaatrubbers..... of zoiets.
Is kleppen stellen ook een aankoop?
Kleppen stellen is in elk geval een goede investering, Marcel!
- Gravesteyn
Dashcam speciaal voor de motor.
Een Blueskysea DV988 Motorcycle Dashcam.
Camera voor en achter.
Camera voor komt waarschijnlijk onder de kuip. Achter onder het topkofferrek.
Weet alleen nog niet hoe ik de kabels laat lopen.
Even wachten op de post uit China en dan puzzelen en sleutelen.
- ellentb
Motorolie, oliefilter, luchtfilter, cardanolie en bougies.
Remmen nagezien en kunnen voorlopig nog, hier kijk ik aan het einde van het jaar of bij veel kilometers tussendoor nog naar, dan zullen remblokken en remolie voor en achter gelijktijdig vervangen worden.
koelvloeistof wordt ook ververst, maar heb ik nog voldoende.
Voorvorkolie doe ik nu niet, heb plannen om hyperpro's te laten monteren/afstellen.
Dashcam staat ook nog op mijn lijstje, maar eerst de hyperpro's.
- W Nesselaar
Top! Ongetwijfeld, maar uit voorzorg toch even vragen of je wel de persring van de aftapplug vervangt?
Jaaaa, kleine koffers voor mijn kasawaki
2014- 2016 Honda CBR 600 F
2007- 2019 Kawasaki KLE 500
1999- 2000 Honda CBR 600
Kan ik gewoon file rijden zonder te moeten nadenken.
Je vond het al zo vreemd dat alle auto’s met je mee begonnen te rijden?Edith ( kasawaki) schreef: ↑15 jan 2021, 20:33 Jaaaa, kleine koffers voor mijn kasawakiKan ik gewoon file rijden zonder te moeten nadenken.
