Help Basecamp
René
Help Basecamp
Ben nu al enkele uren bezig met stoeien met basecamp.
Het zal wel te maken dat ik het meer dan een jaar niet meer gedaan heb.
Maar wie heeft in een stappenplan precies staan hoe ik de route van gedownload, geupload in basecamp, gedupliceerd, herberekend (zonder vage omwegen van 2 uur naar 6 uurs route) op mn zumo krijg.
Alvast hartelijk dank.
Re: Help Basecamp
Bij mij ging het in het begin ook niet altijd zoals ik dacht dat het zou moeten werken.
Het menu "Overdracht" zou de klus moeten doen maar deed dat toen niet.
Dus had ik een eenvoudige omweg (op mijn iMac).
Je hebt een route, je bent klaar met bewerken en die wil je op je Zümo hebben.
Kies in het menu:
Succes
Kies in het menu:
- Bestand > Exporteren "naam van de route"...
Bewaar als: "naam van de route"
Locatie: "de map waar het terecht moet komen" (Als je de Zümo of het extra geheugenkaartje aan de computer hebt hangen dan kan je die gelijk kiezen, alleen kan je geen map selecteren. Dus als je klaar bent zou ik het bestand alsnog even naar de juiste map (GPX) verplaatsen.
Succes
René
Help Basecamp
Maar moet je nog steeds eerst dupliceren en herberekenen? En
moet je ook ipv auto motor kiezen ?
Is er ook een eenvoudig stappenplan?
René
Help Basecamp
Thnx ga dr mee aan de slag. En anders ga ik gewoon de achtervolging in ;-)
René
Re: Help Basecamp
Ik kan de route inporteren,
dan ga ik er een duplicaat van maken.
Maar als ik deze herbereken wordt de orriginele ook herberekend. (of is met basecamp herberekenen helemaal niet meer nodig). Ik kan dus niet de verschillen zien omdat beide dan zijn aangepast.
Als ik bv de gelderlandrit pak maakt hij er een rit van 6.54 uur van als ik hem op motorfiets zet. met het autootje is het een rit van 3.15 uur.
ook van de bossche bollenrit maakt hij er wat spannends van.
Ik zal het waarschijnlijk wel verkeerd doen.
is er een cursusavond basecamp
Re: Help Basecamp
Straks krijgen we standaard twee tourritten: de MapSource/HDC-versie die op 1 dag verreden wordt en de BaseCamp-versie die een dag eerder start en zondagmiddag op hetzelfde eindpunt uitkomt
Wordt nog een uitdaging Geert, om de clubkilometers dan te berekenen
Maar terug on-topic: als er iemand is die handig is met Basecamp en er wat uitleg over kan geven, dan ben ik een en al oor...
HoDeVi
Re: Help Basecamp
Rene,
als je dubbel klikt op de gedupliceerde route krijg je een nieuw scherm. Daar kun je motor en kleur kiezen en herberekenen van alleen die gedupliceerde route.
Het kan ook nog zijn dat je een oudere versie BaseCamp gebruikt, daar werkt herberekenen inderdaad alleen voor alles.
Je moet minimaal 3.3.1 hebben. Zie http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4435" opent="in(nieuw);venster; en zoek op recalculate.
René
Help Basecamp
Aah ga meteen aan de slag
je gelooft t niet maar ik heb versie 3.3.3 al ... erg vreemd
voor nu even voor de
3e hdc treffen heb ik nu 4 uur 12 min en 158 km
drenterit 2 uur 51 min en 131 km
zeelandrit 3 uur 54 min en 155 km
Gelderlandrit als ik auto doe dan gaat deze wel door het centrum van zutphen maar met de motor gaat hij een omweg maken van vele kilometers ...
Bossche bollenrit als ik hem importeer pakt hij netjes de pondjes, zeg ik dat het met de motor moet of gewoon herberkenen dan maakt hij er een zooitje van
ik snap dr nix meer van
René
Help Basecamp
Zit nu bij opties te kijken. Daar staat eea wel of niet aangefinkt.
Bij mij aangefinkt staat;
Routevoorkeur
Snellere tijd
Vermijden wegen
Snelwegen
Onverharde wegen
Belangrijke provinciale wegen
Vermijden kenmerken
U bochten
Nauwe paden
Carpoolstroken
Datum tijd van afsluitingen
Klopt dit of moet er wat uit nog?
Routevoorkeur
Snellere tijd
Vermijden wegen
Snelwegen
Onverharde wegen
Vermijden kenmerken
U bochten
Nauwe paden
Carpoolstroken
- MrSkippy
Re: Help Basecamp
In onderstaand plaatje heb ik de HDC_Treffen-rit geimporteerd, (in het mapje HDC gesleept, ) met de rechtermuisknop op de route geklikt en voor 'Duplicaat gekozen. (Daarna heb ik ze even hernoemd en de kleur van de kopie veranderd in groen, rechternuisknop -> Eigenschappen en dan rechtsboven een kleurtje kiezen)
De groen omcirkelde items zijn de duplicaten (van waypoints zoals het Startpunt worden ook duplicaten gemaakt, helmaal gratis krijg je die erbij...)
Zoals je ziet zit er een klein verschil aan het einde van de route, dit verschil kan je in je nieuwe route aanpassen en dan kan je de oude weggooien.
Ik zal nog even kijken hoe mij instellingen voor 'Motor' staan, maar ik weet wel dat standaard iig Veerponten e.d. al te vermijden objecten stond (waardoor ik bijv bij de Brabant-route eerst een heel andere route had).
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein- MrSkippy
Re: Help Basecamp
Ik heb hier snelwegen vermijden niet aangevinkt staan, omdat ik soms ook routes maak met een stukje snelweg erin (met die stukken asfalt kom je toch wat lekkerder en sneller Rotterdam uit...)
Ik heb wel een apart profiel 'Motorfiets (geen snelwegen)' aangemaakt.
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein-
HoDeVi
Re: Help Basecamp
Mijn instellingen zijn: menu hulpprogramma's - Opties
Activiteitenprofiel: Motorfiets.
Hoogtemodus is grijs maar staat op standaard.
Routevoorkeur: Snellere tijden
Te vermeiden wegen: Snelwegen, Belangrijke provinciale wegen, Onverharde wegen.
Te vermijden kenmerken: Carpoolstroken, Datum en tijd van afsluitingen, U-bochten, Nauwe paden.
Grijs zijn aangevinkt: stijgende paden, kabelbaan.
