Hoi allemaal,
Ik weet dat de meesten onder ons met een Garmin een lifetime update hebben bijgekocht of bijgeleverd gekregen. Echter, er zijn ook mensen die dit nog niet hebben. Om dan iedere keer een onetime update of eenmalig een lifetime update aan te schaffen is natuurlijk niet altijd even goed te doen.
Ik heb enige tijd geleden gehoord over een open source project (=gratis) genaamd OpenStreet Maps. Hierbij worden kaarten van over de hele wereld gratis beschikbaar gesteld voor zumos (garmin.openstreetmap.nl) waarbij je je eigen kaartpakket kunt selecteren.
Vervolgens kun je alles downloaden naar je computer en installeren via Garmin Mapinstall. Zo staan ze ook in basecamp en kun je zelf via de gratis beschikbaar gestelde kaarten rijden. Deze zijn namelijk ook in de zumo te installeren. Ik heb het zelf geprobeerd met de rit van het treffen en op 2 puntjes na hoefde ik de route niet aan te passen, maar kon ik gewoon doorgaan op de zo bekende manier.
Het enige nadeel is dat het kaarten updaten niet via een updater gaat, je krijgt ook geen notificatie, maar je moet het geheel zelf bijhouden.
Ik dacht dat dit misschien wel handig was voor een aantal mensen. Mochten er nog vragen zijn staat dit natuurlijk zoals altijd vrij.
Gr.
Jeroen
Gratis kaartupdate, ook voor zumo's
Re: Gratis kaartupdate, ook voor zumo's
Dat klopt inderdaad.
Voor mijn zus heb ik ooit een fietsnavigatie aangeschaft.
Vanuit Waypoint werd toen ook aangegeven dat er gratis kaarten via OpenStreetMaps zijn speciaal voor de fiets.
Ik heb de twee kaarten, Garmin en OpenStreetMap, eens vergeleken.
De kaart van OpenStreetMap laat meer details zien, dan de kaarten van Garmin.
Zo staan de wegen/straten van grote privéparkeerterreinen er ook op. Bv bij de Agri: Van Doornestraat/ van Hertumweg te Goes.
En voor de aanleg van de rotonde Oranjeweg/Patijnweg te Goes was het noodzakelijk om een stukje Oranjeweg tijdelijk te verplaatsen. Dat staat dus op de kaart.
Ook een kleine aanpassing aan de kruising, komende van de Bernhardweg Oost (N666) rechtsaf naar de Goesestraatweg (N669) ter hoogte van 's-Gravenpolder, nog maar net aangelegd en staat al op de kaart.
Niet dat de kaarten van Garmin daarmee minder bruikbaar zijn dan van OpenStreetMap, maar toch.......
OpenStreetMap lijkt, als je geen lifetime update van Garmin gekocht hebt, een prima alternatief.
Grote voordeel van OpenStreetmap is volgens mij dat gebruikers zelf wijzigingen kunnen aanbrengen (dit kan in elk geval wel (ook?) via Google Maps).
Recente wijzigingen zijn op die manier in no-time verwerkt, op een manier die geen enkele andere kaartleverancier voor elkaar heeft gekregen.
Je voert een weg in die nieuw of gewijzigd is, een andere gebruiker controleert de gegevens en bevestigt dat het klopt: klaar.
Zo heb ik dat ook gedaan met de verlenging van de Jan van der Heijdenstraat in Hoogerheide. Die is doorgetrokken naar de N289, maar dit staat op geen enkele kaart. Wel dus nu op Google Maps...
- roelof
die koen timmert aan de weg tegenwoordig!!
Dat snelle actualiseren van de kaart is een voordeel, maar het is ook het nadeel.
De kaart wordt snel verbetert als er een actieve mapper in de buurt is. En die zijn er veel.
Maar kom je in een gebied waar geen mapper actief is dan is de kaart ook niet lekker aangepast.
Maar in het algemeen werkt hij best, alhoewel routes soms niet lekker berekenen. Dan is kiezen voor kortere stukken een prima oplossing.
Maar de kaart zie je elk jaar verbeteren. In den beginne reed je soms 15 km om omdat er ergens een weggedeelte niet lekker aansloot op een ander deel.
Hier in de buurt was een rotonde en de wegen sloten er net niet op aan. Daar kon je volgens het navigatiesysteem niet langs
