Externe spanning weggevallen
Re: Externe spanning weggevallen
Gaarne on-topic blijven
Ook al gebruik je je Zumo dagelijks, is het toch verstandig om de Zumo eens per periode (denk in maanden) aan het stroomnetwerk te hangen om hem op te laden. Tijdens het rijden laad je batterij langzaam of niet bij. Oorzaak hiervan is dat de energie gebruikt wordt voor de schermopbouw en steeds weer het verversen van het beeld. Ondanks dat je batterij vol aangeeft, kan je interne batterij minder worden. Aangezien je interne batterij ook gebruikt wordt, en bij intensief gebruik zwakker wordt.m@rcel schreef:Een echt probleem is het niet want ik gebruik mijn Zumo dagelijks en ik heb hem nog niet aan het gewone stroomnetwerk hoeven hangen om hem op te laden.
Even met iemand ruilen die jou apparaat gebruikt tijdens een tourrit? Bekijk de stekker verbinding aan de achterkant van de houder? Meestal is de breuk van een kabel bij het gedeelte dat beweegt of bloot staat aan de elementen van weer. Maar meestal is het de houder of het apparaat zelf. Pinnetjes schoonmaken met een tandenborstel. Meten is weten.Koen schreef:Ik heb de contactpunten van de houder (visueel) nagekeken, daar lijkt niets mee aan de hand. Ook de bedrading die achter het paneel van de motor verdwijnt vertoont geen sporen van breuk oid. In de autohouder heb ik dit probleem niet gehad vorige week, dus ik vermoed toch dat het iets met de bedrading of de houder op/in de motor te maken heeft.
Heeft er iemand tips hoe ik dit het beste kan nakijken (liefst zonder de hele motor uit elkaar te moeten halen)?
Nooit iets van gemerkt.stxrider schreef:......Tijdens het rijden laad je batterij langzaam of niet bij......
Tijdens spelen op de bank met de Zumo gaf de batterijindicatie nog maar een kwart vol aan.
Volgende dag gewoon mee naar werk gereden (47 km.).
Daarna was de accu gewoon vol.
M@rcel, ik heb dezelfde ervaring als jij met mijn Zumo 660. Accu laadt gewoon op onder het rijden, zowel op de motor als bij een exceptioneel gebruik in de auto of camper.
Bij mij idem, ik heb 'm nog nooit anders opgeladen als via de motor- of incidenteel de autosteun. Gaat al 2 jaar mee en als ik 'm een keer thuis inschakel geeft ie gewoon een volle batterij aan. Misschien dat die slijtage na meer jaren wel kan gaan optreden maar vooralsnog heb ik er geen last van.
Het zal ook afhankelijk zijn van het Type wat je hebt. De batterijen hoeven ook niet van hetzelfde soort te zijn als 8 jaar geleden. Kan ook een verschil zijn
Ik heb een Zumo 660 van nu, 3 jaar en 5 maanden oud, waarmee bijna 90.000 km is gereden, behoudens enkele korte ritjes van max 5 km.
Ook na bijna 3 weken vakantie waarin de Zumo niet gebruikt is, geven de streepjes nog steeds aan dat de batterij helemaal vol zit.
