Hier hebben we Bert nu niet nodig. Volgens mij heeft hij dat al eens geschreven
Een Macna Koelvest.
Toen in vandaag bij Goedhart was zag ik toevallig iemand staan die er een aan had. Gelijk even gevraagd of het beviel (ja dus) en wat de ervaringen waren. Grappig was dat zijn metgezel een ander type aanhad en even later toch op de kleding afdeling een Macna vest stond te passen.
Hoe het werkt vind je hier : http://www.testmotor.nl/2013/test-koelv ... -fabricaat
Naar ik me heb laten vertellen door de verkoper kun je het vest het beste over een katoennen shrit heen dragen.
Geen thermo ondergoed gebruiken want dan werkt het niet
Morgen tijden de goededoelernrit gelijk maar eens uitproberen.
ariem
Bij gamma gekocht, "om de befaamde CC te maken van Cor"
1 mtr draadeind m5
zelfborgenden moertjes m5
En klemmen.
Binnenband en krimpkous had ik nog
Dus heb nu ook cruise control
plus 2 reserve
1 mtr draadeind m5
En klemmen.
Duppie
Eergisteren mijn Zumo 550 na 7 trouwe jaren afgedankt en vervangen voor een nieuwe Zumo 590!
- jack-f
- Kawasaki Vulcan
Ariem, wel octrooirechten aan Cor afdragen!
Als het daarover gaat, denk ik dat er iemand anders met de octrooirechten aan de haal gaat. Cor heeft het ontwerp uitgewerkt en reproduceerbaar "in de markt gezet".
Maar hij was niet de eerste met het befaamde elektriciteitsdraadje om de gashendel
ariem
En ik heb nog wel een veel mooier krimpkousje gebruikt
om Cor te eren
MaHeDu
Vandaag een nieuwe voor- en achterhand erop laten zetten bij Huybers te Schijndel.
Net als bij de Pan gekozen voor de Bridgestone T30. Nu niet de GT uitvoering, is niet nodig.
Incl. 2 haakse ventielen, montage, balanceren en verwijderingsbijdrage € 286,50.
Weer super geholpen
Weer super geholpen
Gebeld door Motoport. Mijn bestelde jas is na 7 weken binnen. Nu nog even een gaatje in de agenda om te halen.
LED-lampjes om de lelijke gele stadslichtjes te vervangen. Ook even een afspraak gemaakt bij de Hyperpro vestiging in Apeldoorn om de voorvorkveren en achterveer te vervangen door progressieve. Gelukkig heb ik volgende week woensdag vrij.
Dat komt maandag binnen.
Ik ben overigens nog niet klaar hoor. Er moet nog een andere stuurverhoger komen, een paar lampjes vervangen door LEDjes, V-stream ruit en het eea moet nog gestraald en gepoedercoat worden, maar dat komt nog wel.
MaHeDu
Jeroen, ben benieuwd hoe de hyperpro veren je bevallen voor de Pan. Staat bij mij ook nog op het verlanglijstje.
Maarre wat kost zo'n grapje?
- takeldoos
ik heb ook voor al de vering vervangen voor hyperpro , en achter een compleet nieuwe schokdemper(deze was niet echt goedkoop trouwens) maar je krijgt er een compleet andere motor door!!
super strak rijdend! binnen kort ook de stepjes vervangen raken versleten
Alleen de veren, dus niet de schokbreker kost inclusief alles bij Hofland motors in Apeldoorn ongeveer €425 is mij verteld.
De verkoper vertelde me vandaag dat de Goldwing die ik nu heb, ook voorzien is van Hyperpro vering.
Aangezien ik die nooit eerder heb gereden zonder, kan ik niet zeggen of het een verschil is, maar hij rijdt nu in ieder geval errug goed
ariem
Een givi tankpas,met clicksysteem op tankdop.
Superhandig, die auto-correct functie
. Of geeft Givi nu inderdaad ook tankpassen uit?
MaHeDu
Vandaag mijn verhoogde, licht getinte, windscherm ontvangen (http://www.puig.tv" opent="in(nieuw);venster;), 10 cm hoger en ca 2 cm breder (aan beide zijden) dan het standaard windscherm.
Hmmmm... Heel nieuwsgierig hoe dat rijdt.
MaHeDu
Hoi Jeroen, hierbij het testverslag van het Puig windscherm.
Op de diverse websites staat dat het scherm 17,5 cm hoger is dan het standaard scherm. Ik heb het oude scherm erop gelegd en kom niet verder dan ca. 10 cm, maar dat even vooraf terzijde.
Mijn lengte is overigens ca. 1,85-1,87m ook wel handig voor deze test. Daarnaast is mijn deauville-scherm niet in hoogte verstelbaar (2006 model)
Vandaag zowel snelweg als secundaire weg gereden. Ik ben zeer te spreken over de turbulentie, eigenlijk geen turbulentie/windgeruis.
Met gemak kun je tot 150 km/u rijden met open vizier (wel zonnevizier naar beneden) zonder dat je veel windgeruis hebt of dat het gewone vizier dichtklapt door de winddruk.
Ik kan overigens net over het scherm heenkijken. De lichte smoke kleur van het scherm ervaar ik niet als hinderlijk als je er toch doorheen kijkt.
Ik zal dit verslagje ook even bij het betreffende topic plaatsen dat over windschermen gaat van de nt700
Nou, vandaag dus even naar Apeldoorn op en neer geweest. Man, wat een genot was die terugrit. Die vering is echt zo... ZO veel beter nu. Strak sturen joh, net of je het verschil hebt tussen slappe banden en nieuwe banden op spanning. Oh, en de banden waren dus al op spanning. Zo fris en scherp dat je echt alles voelt, al rijd je bij wijze van spreken over een mug. Geweldig. Zeer zeker de €475 waard.
Vandaag voor m'n Wing een motorhoes, oliefilter en muuranker binnen gekregen. Hoes zit er al overheen, muuranker probeer ik morgen te monteren. Oliefilter gaat er binnenkort op, ik laat 'm toch een kleine beurt geven om alles even te checken.
- takeldoos
zei ik tochikkieman schreef:Nou, vandaag dus even naar Apeldoorn op en neer geweest. Man, wat een genot was die terugrit. Die vering is echt zo... ZO veel beter nu. Strak sturen joh, net of je het verschil hebt tussen slappe banden en nieuwe banden op spanning. Oh, en de banden waren dus al op spanning. Zo fris en scherp dat je echt alles voelt, al rijd je bij wijze van spreken over een mug. Geweldig. Zeer zeker de €475 waard.
Vandaag een nieuwe achterband bij Ed in Bleiswijk laten monteren Het is een Michelin Pilot Road 4 geworden. De T30 van Bridgestone was niet op voorraad. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat rijden.
- MrSkippy
Niet voor de motor, maar voor mezelf: een paar nieuwe laarzen. De rits van mijn oude laarzen schuurde kapot bij de wreef, deze laarzen hebben een lap leer over de rits, dus hopelijk houde deze het wat langer uit...
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein-
benniehof
- Yamaha FJR1300
Vandaag een grote beurt cadeau gedaan aan mn deauville en dat voor een heel mooi prijsje bij een mooie
zaak
alleen nog terug voor vervanging van de balhoofd lager..... en verder kan ik weer veel mooie kilometers gaan genieten met mn motortje
zaak
Yamaha FJR 1300 ABS 2007
Honda Deauville 1998
